Sevgili Arkadaşlar.
İlk sahibi olduğum ve kısa süre kullandığım komponent takımı satılıktır. Elden ele dolaşmış bir ürün değildir. Herhangi bir tamir söz konusu değildir. En ufak çizik dahi yoktur. Beni tanıyan arkadaşlar ne kadar titiz olduğumu bilirler. Ayrıca dash board üzerinde kullanılmak üzere focal krx3 pod hediyedir. Resimlerde görüleceği üzere focal pod ile tam uyum sağlamaktadır.
Technical data
[TD valign="top"] Power RMS / max. [/TD][TD valign="top"]190 / 380 Watts[/TD]
[TD valign="top"] Frequency response [/TD][TD valign="top"]47 Hz - 25,000 Hz[/TD]
[TD valign="top"] Impedance [/TD][TD valign="top"]4 Ω[/TD]
[TD valign="top"] Efficiency 1 W / 1 m [/TD][TD valign="top"]91 dB[/TD]
[TD valign="top"] Cone material [/TD][TD valign="top"]TW: Silk dome
M: Silk dome
W: Sisal with elastomer structural damping[/TD]
[TD valign="top"] Crossover [/TD][TD valign="top"]12/12/12 dB with tweeter level adjustment and double woofer mode[/TD]
[TD valign="top"] Outer diameter [/TD][TD valign="top"]TW: 50 mm / 2"
M: 90 mm / 3.54"
W: 166 mm / 6.54"[/TD]
[TD valign="top"] Installation diameter [/TD][TD valign="top"]TW: 44 mm / 1.73"
M: 78 mm / 3.07"
W: 145 mm / 5.71"[/TD]
[TD valign="top"] Installation depth [/TD][TD valign="top"]TW: 20.50 mm / 0.81"
M: 31.15 mm / 1.23"
W: 67 mm / 2.64"[/TD]
Scope of delivery
2 x High-end tweeter HELIX C 1T incl. fitting spring
2 x High-end midrange speaker HELIX C 2M incl. fitting spring
2 x High-end mid-woofer HELIX C 6B incl. mounting ring and grille
2 x 3-way crossover
1 x Allen key
1 x Mounting material
Technical data
M: Silk dome
M: 90 mm / 3.54"
M: 78 mm / 3.07"
M: 31.15 mm / 1.23"
2 x 3-way crossover
1 x Allen key
