Mosconi 6to8 ve 8to12 hakkında kullandığım üzere diğer ekipmanları ile birlikte şahsi görüşlerimi yansıtıcam. Eksik yada yanlış bir bilgi doğrultusunda yorumlarınız ile desteklerinizi esirgemeyin.
Aerospace 6to8
Aerospace 8to12
İlk başta 6to8 ile yola başlıycam;
- işlemci 6 giriş analog 8 çıkıştır ( RCA) olarak
- 1 adet coaxiel giriş spdif olarak sağlar.
- 1 adet optic giriş ve optic çıkış spdif vardır. Diğer bir Spdif amfiye bağlanmayı ve de çıkış almayı sağlar.
- İşlemcide autosense özelliği btl ve hi giriş seçenekleri ile kontrole başlar.
- girişler analog yapıda pot lar ile ayarlanabilir değerlere sahiptirler, hi level girişlerde desteklenirler.
- dsp ye ek kumanda devresi Dsp RCD ve Dsp Drc-mini kontrol mekanizmasında bağlanabilir birde Mos Btm dediğimiz bluettoth aparat vardır kullanımları ve açıklamaları alt sıralarda yer alıcaklardır.
-Dsp 4 ayar modu ile konumlandırılır.
-Sinyal Giriş oranı olarak 24bit/96khz' ekadar destek vermektedir. Bu oran fazlasını gönderdiğiniz takdirde bu değerler ile sınırlanmış olacaktır.
-Yüksek çözünürlük desteklemesi ile 0,02sn time geçikmesi ile oldukça hızlı bir yapıya sahiptir.
-Ses karakteri çoğu dsp'ye nazaran daha dinamik güçlü ve de yüksektir . (şahsen daha çok sql bir yapıda sistem kurduğum ve de müzik seçimim olduğu için kendisini seçtim).
aralarındaki farklar 6to8 tek optic giriş ve tek çıkıştır/ 8to12 2 optic giriş ve tek çıkış olanağı sağlar.
8to12 8 giriş rca olarak 12 çıkış sağlarken / 6to8 giriş ve de 8 çıkış sağlar
8to12/ 24bit-192khz e kadar destekleme yapar - 6to8 24bit/96khz a kadar destekleme yapar.
bu özellikler daha geniş araçlarda daha fazla sürücüyü kontrol etmekte ve de daha fazla profesyonel ana ünitesi olan yüksek bit ve hızlarda müzik zevki olanlara cevap vermektedir. ( herzaman dediğim bir laf var keşke güncel 24/192 şarkılarımız bol bol olsada kullanabilsek )
iki işlemcide de kullanılan aparatlar birebir uyumludur kullanım şartlarına göre farklılıklar gösterirler.
Kağıt üzerinde verilmiş teknik özellikleri genel olarak aynıdır.
Teknik özellilkler 6to8 ve 8to12 :
DRC' ve çeşitleri;
dsp-rcd
Kontrol olarak görsellik daha liner ve de ayarlarınızı görebilmek ile birlikte balance yapabilme özelliğine sahiptirler. setup geçişlerinde bazen algılama problemi yaşanabilmek ile birlikte daha kullanışlı tercih edilen bir ara yüzdür. balance ayarlarında çok az liner seste kaçırmalar yaşanabiliyor, ama aktif sistemden yola çıktığım için problem değil çünkü olusuz etkiliyecek bir durum yok sahne olan sistemde balance fader yapılmaz.
dsp rcd-mini
üzerinde yazıların ilerlemesi ve de ışığın olduğu bölümde tıklayarak setup değiştirebilir ezbere yapılan bir iş için yapılmış gibi daha uygun bir modeldir. sadece tıklayarak presentlarda kalarak seçersininiz. değerleri göremezsiniz.
oem-plug
bu kablolar direk oem cihazınızdan hi bir işlemciye bağlantı sağlar direkt özel yapılmış kafa kurcalamadan bağlantı sağlarlar.
Mos-btm
bu bluetooth aparatımız sadece kontrol ünitesi olarak görev almaktadır. Drc ve de setup ayarlamak için gizli yerlerde kalmış dspye müdehaleye yardımcı olur.
size drc görevi sadece android yapıdan destek verir bunu kullandığınızda setuplarınıza ses ve subınıza drc-rcd ve mini gibi müdahale edebilirsiniz ancak liner değil bağlantı da amas.2 ile çakışmaları yapabiliyor.
Amas-2 bluetooth
bu bluetoth güzel hoş ama size genellikle android yapıda blackberry ve apple destek verir aslında heryerde ve de enerji verip optic çıkış ile kullanabilirsiniz ancak mosconi dsplerine özel yapmış ve de ses aerospace 8to12 de full performance sağlamaz çünkü a2dp özeliiği destekler yani qualcom aptx ödelliği yoktur bu özellik ve de yazılım sizlere 24 bit /192 khz kayıpsız dosyalara aktarım sağlar. 6to8 ile daha fazla full performance uyum alırsınız kullanımlarıma göre en çok verim aldığım ses akışı muazzam uyumu appel ipad olmuştur. eksileri içersinde birden fazla cihaz ile bağlandıysanız diğer bluetoothları kapamanız gerekir biraz o konuda eksiktir. karıştırığ bağlantı problemi yaşayabilirsiniz. dışardan elektrik alması ve optic kablo ihtiyacı helix gibi yüksek çözünürlük ve direkt kompakt oluşunu engeller.
sonuç olarak bu işlemciler dünya sıralamalarında önde gelen başı çeken sıfır denebilecek dip sesleri olan thd değerleri ve ohmları yüksel profesyonel özellikleri sahiptirler.
kullanım ve de programı basit gözüksede mikser ayarları kısa ralık timeları kesimleri ve de seçilen bandpass ayarları daha fazla olmak ile birlikte kaliteli ürünlerdir her firma gibi eksi artıları tümü ile vardır.
ayar kabiliyetleri ciddiyet ve de profesyonellik ister. Fiyatları genel yüksek değerde gördüğünüz dspler ortalamasındadır.
okuduğunuz için teşekkürler bunlar araştırılmış denenmiş ve de görülmüş şahsi görüşler ve de açıklamalardır.
Aerospace 6to8
Aerospace 8to12
- Teknik özellikler:
- GİRİŞ MODU: Düşük Seviye (LL) / Yüksek Seviye (HL)
- GİRİŞ GÜCÜ:> 12KOhm (LL) / 47Ohm (HL)
- GİRİŞ SENSITIVITE: 1.2Vrms V 8Vrms (LL) / 3Vrms ÷ 20Vrms (HL)
- GİRİŞ VOLTAJI DÜZENLEME: -16.5dB ÷ 0dB
- MAX ÇIKTI SİNYALİ: 8Vrms
- Çıkış Gücü: 600 Ohm
- THD DISTORTION: <0.003% @ 4Vrms
- FREKANS SORUMLUSU: 10Hz ÷ 63KHz (-0.1dB içinde)
- KANAL AYIRMA:> 90dB (@ 1KHz)
- BESLEME VOLTAJI: 11V ÷ 15V
- AKIM TÜKETİMİ: 0.9A @ 12V
- AUTOSENSE: KAPALI / BTL / SE
- UZAK ÇIKIŞ: 100mA maks.
- İLETİŞİM ÇALIŞMALARI: USB, RCD / RC-MINI (isteğe bağlı), MOS-BTM (isteğe bağlı)
- BOYUT: 200 x 125 x 40 mm (sabitleme ayakları dahil) "8to12" / BOYUT: 150 x 125 x 40 mm (sabitleme ayakları dahil) "6to8"
- tek fark boyutlarıdır listelerde.
DRC' ve çeşitleri;
dsp-rcd
dsp rcd-mini
oem-plug
Mos-btm
Amas-2 bluetooth
