maximusti
-Elbistan-
10 Ağu 2020
merhaba arkadaşlar, daha önce ilan açmıştım, birisi ile anlaştık ama almaya gelmediği için yeniden satışa açıyorum.
3 yol hoparlöre çok heveslenip almıştım ama, aracıma direk yaptıramadığım için iki yol komponente döndüm tekrar.
ürün tamamen sıfır, hiç elektrik verilmedi. kontrol ve merak amaçlı birer hoparlörü poşetlerinden çıkarıldı sadece.
3 yol Bi-Amp modlu crossoverı, etiketleri vs kutu içeriği tamdır, ilave olarak sert plastikten yapılmış mid range hoparlör için yükseltme kasnağı mevcuttur.
Teknik özellikler:
  • Nominal Impedance: 3-ohm
  • Material: Non Woven Wool Paper / silk dome tweeter
  • Magnet Size: 14 oz
  • Sensitivity (1W / 1M): 92 dB
  • Mounting Depth: 2.5 in
  • VC Impedance: 3 ohm
  • Size: 6.5"
  • Frequency Response: 59 Hz - 20 kHz
  • Voice Coil Size: 1"
  • Power Handling (RMS/Peak): 120 / 240 watts
arkadaşlar tekrar merhaba
uzun süredir satılmadı ürün, fiyat çok mu yüksek yazdım, yoksa pek piyasada bilinmeyen bir ürün olduğu için mi.
bir önerisi olan var ise öneriye açığım.
