Öncelikle herkese iyi günler. 2017 kasa hatcback Civic aracıma ses sistemi yapmayı düşünüyorum, bu konuyla alakalı fikirlerinize ve yönlendirmelerinize ihtiyacım var.
Uzun süredir elektronik (techno-ethnic-afro) tarzı parçalar dinliyorum. Genel olarak techno ağırlıklı dinlediğim söylenebilir.
Buna göre sistem marka tavsiyelerinizi bekliyorum.
Sistem demişken, bakırköyde gittiğim bir tesisatçının önerisini sizlerle paylaşacağım;
Infinity Pr6500cs 16cm 2 Yollu 320w Component
Hei HAA 504 400 Watt
AB SINIFI 4 KANAL AMPLIFIKATOR
4 OHM 4X50 WATT RMS
2 OHM 4X80 WATT RMS
4 OHM 4X100 WATT MAX
2 OHM 4X200 WATT MAX
2 OHM DENGELİ (STEREO)
DEĞİŞKEN YÜKSEK VE DÜŞÜK GEÇİŞ
NİKEL KAPLAMALI KONNEKTÖRLER
MOSFET GÜÇ KAYNAĞI
DÜŞÜK SEVİYE GİRİŞİ
ISI KORUNUMU
KISA DEVRE KORUNUMU
UZAKTAN AÇMA/KAPATMA DEVRESİ
KORUMA DURUMU LED GÖSTERGESİ
ÇALIŞMA LED GÖSTERGESİ
YÜKSEK SEVİYE GİRİŞİ
Xetec BHX 814 Box 20 Cm 1200 Watt Slim Kabinli
%100 MDF Orjinal Kabininde
Empedans: 2+2 Ohm Çift Bobin
Maximum Güç: 1200 Watt
RMS Güç: 300 Watt
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı:25 hZ-500 hZ
Subwoofer Boyutu : 8'' 20 Cm
Liste bu şekilde. SubWoofer benim tercihim oldu. Tercih sebebim ise fiyatı ve slim olması.
Fakat aldığım yer bu Sub'ın benim tercihlerimin dışında olduğunu yani bangır bangır titreten bir Sub olduğunu söyledi fakat o fiyatlara pek bir seçeneğim yoktu ve aldım. Satın almış olduğum sadece Sub var sistemi kurup işleri yeniden yoluna soktuğumda Xeteci eve kurup sizin tavsiyelerinizden yararlanıp tok ve derinden gelen bir Sub almayı düşünüyorum şuanlık bununla idare edicem.
Yukarıda dediğim gibi aslında HiHatleri Snareları orta üst frekansları net kaliteli bir şekilde duyabileceğim bir component takımı (ki Infınıty isteklerimi karşılayacak bir seçim sanırım) , tok derinden gelen bir Sub istiyorum. Müziği dışarıya değil kendime kaliteli bir şekilde dinletmek istiyorum hepsi bu kadar.
Amfi hakkında araştırmalar yaptım fakat pek bişey bulamadım oldukça ucuz olduğu için çinli abilerin elinden çıkan bişey olduğunu düşünüyorum.
Sisteme harcayabileceğim para tesisatın kurulumuyla beraber 1500-1800 civarı olabilir (Sub önceden alındığı için bu fiyatın dışındadır)
Bu işin içinde olan tecrübeleri ve fikirleriyle bana yol gösterebilecek olan herkesin yardımlarını bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum.
Güç Kullanımı (Sürekli / Tepe) : 70W / 280W
Önerilen Amplifikatör Güç Aralığı : 5W - 200W
Boyut : 16cm
Ses Özellikleri
Frekans tepkisi : 53Hz - 21kHz
Nominal empedans : 3 ohm
Duyarlılık (2.83V / 1m) : 93dB
Güç Kullanımı (RMS) : 80 W
Duyarlılık : 93dB
Güç Kullanımı (Tepe) : 320 W
Boyut : 16cm
Ses Özellikleri
Duyarlılık : 93dB
4 OHM 4X50 WATT RMS
2 OHM 4X80 WATT RMS
MOSFET GÜÇ KAYNAĞI
DÜŞÜK SEVİYE GİRİŞİ
ISI KORUNUMU
KISA DEVRE KORUNUMU
RMS Güç: 300 Watt
Hassasiyet: 90 dB
