Merhaba arkadaşlar BMW E30 3000 Motor Swaplı 280bg neyse :d Aracıma maliyeti az kaliteli bir sistem kurmak istiyorum. SoundMagus da karar kıldım yorumlarına bakarak Japon malı olarak biliyorum. Yanlış bilgilendirme de yapmak istemiyorum satıcısı olan varsa daha iyi bilir. Öncelik ile sormak istediğim ve özelliklerini yazıyorum. Önceki konumda olduğu gibi isteğim ciztak ciztak müzik değil. Hafif bas temiz ses dinlenebilir düzeyde bir eko istiyorum. Alltaki mid takımı ve amfi birbirine uyumlu olur mu? İki marka da soundmagus Birde bilgisi olan var ise SOUNDMAGUS. Soundmagus SM-5C5 5 Kanal 4500 Watt Amplifikatör teknik özelliklerini bilen var mı? Ohm Değerleri Rms ve db gücü vs. Diğer sormak sitediklerimde altta verilmiştir.
Almak istediğim ürün :
Sound Magus 17C 16" 300W
Kompenant Çift Takım Mid
Çap: 16 cm Component Speaker
Frekans Aralığı: 80^2000 Hz
Crossover: 2*2 way passive crossover
Hassasiyet: 90 Db
Mıknatıs: 10 Oz
Empedance: 4 Ohm
Mukavemet Gücü: 80 Watt RMS / 300 Watt Peak Power
SoundMagus Amfi
SM 480 4000 WATT 4 KANAL CLASS AB MOSFET POWER AMPLİFİKATÖR
THD(IHF-A) :00,2 %
CHANEL SPERATİON :55 DB
INPUT SENSIVITY : 5V-100MV
GİRİŞ EMPADANSI : 47K OHM
DAMPING FAKTÖRÜ : 100
S/N: 88 DB
FUSE RATING:25Ax2
GÜÇ ÇIKIŞI DV :14.4V
4X80 WATT RMS @4OHM
4X120 WATT RMS @2OHM
MAKSIMUM STREO 2 OHM : 1500WATT
Hassasiyet: 90 Db
Mıknatıs: 10 Oz
Empedance: 4 Ohm
SoundMagus Amfi
THD(IHF-A) :00,2 %
S/N: 88 DB
FUSE RATING:25Ax2
4X80 WATT RMS @4OHM
