Emanetci_61
19 Ocak 2018
POWERBASS - 2XL-3M (10CM DOM MID RANGE) (sıfır ) (1100)
HV 165L Woofer (3-4 aylık)(2200)(satıldı )​
HERTZ HI-ENERGY HT25 HT 25 120 w-25mm (sıfır)(2000) (satıldı )​
Hertz -Model:Energy EV165L.5 (sıfır)(2250) ( satıldı )
HERTZ MİLLE MP 250 D4.3 PRO (3-4 aylık)(4250)(vazgeçti)​
ürün sıfırdır
5.jpg6.jpgIMG-20220309-WA0010.jpgIMG-20220309-WA0011.jpgIMG-20220309-WA0012.jpgIMG-20220309-WA0013.jpgIMG-20220309-WA0015.jpgIMG-20220309-WA0016.jpgIMG-20210604-WA0017.jpgIMG-20210604-WA0018.jpgIMG-20210604-WA0019.jpg
EMPEDANS : 4 Ohm
GÜÇ : 100 Watts peak / 50 Watts rms
FREKANS ARALIĞI : 600 - 10,000 Hz
HASSASİYET : 89 db
MONTAJ DERİNLİĞİ : 30mm
MIKNATIS GENİŞLİĞİ : 84mm
HV 165L Woofer​
oto ses wooferlar HV 165L performans arttırıcı özelliğe sahiptir. Bir büyük boy mıknatıs ve KSV eski bir ses bobin yara Mobil grup montaj ve mükemmel termal ve mekanik yeteneğinin maksimum kontrol sağlamak. pamuk elyafları ile onların olmayan preslenmiş kağıt konileri de oluşur malzemesinin özel yoğunluğu düşük ve orta frekanslar sayesinde enerji transferini geliştirir. V-cone®, aerodinamik döküm alüminyum sepeti ve yenilikçi Radyal havalandırma sisteminin giriş güç işleme, yüksek verim ve kalite tını için bir referans ürün haline. birlikte veya subwoofer olmadan ve yüksek dinamik sistemler için çok yönlü, çok güçlendirilmiş kurulumlar için en iyi seçimdir.
Boyut mm (in.)165 (6 "1/2)
Güç Kullanımı - Zirve W200
Güç Kullanımı - Sürekli W100
empedans Ω4
Frekans tepkisi Hz40 5k
Hassasiyet dB SPL92
Ses bobini Ø mm (in.)30
HERTZ HI-ENERGY HT25 HT 25 120 w-25mm​
ürün sıfırdır​
es bobini çapı: 25mm
rampa/çok açılı/düz kurulum çeşitli
maksimum güç: 120 W
anma gücü: 45 W
frekans tepkisi: 2 K-22 KHz
hassasiyet: 92dB
empedans: 4 Ohm
:Hertz -Model:Energy EV165L.5
-Tanım:Woofer hoparlör takımı -Hoparlör tipi:Woofer -Ebat:6.5 inch / 165 mm / 16 cm -Empedans:4 Ohm -Koni:Kağıt -Duyarlılık:92 dB -Maximum Güç:210 Watt (Tane başına) -RMS:70 Watt (Tane başına) -Çalışma Frekansı: 50hZ-4000Hz -Hoparlör Kapağı:Yok (Üründe hoparlör kapağı mevcut değildir.) *Kutu İçeriği -2 Adet Hertz ev165L woofer hoparlör -
HERTZ MİLLE MP 250 D4.3 PRO​
3-4 ay kadar kullanılmmıştır ön koruma demiri ile beraber verilecektir çiziksiz kusursuz kutusu mevcuttur zorlanmamıştır sq sistemde kullanılmıştır
Size mm (in.)250 (10)
Power Handling - Peak W1200
Power Handling - Continuous W600
Impedance4+4
Sensitivity dB SPL83,5
Voice coil Ø mm (in.)65 (2.5)
Xmax mm17,00
X-mech mm (in.)±27 (1.06)
Re1,8
Fs Hz27,00
Vas l31
Qts0,5
Qes0,53
Qms5,8
Spl dB83,5
