Extreme Sound
4 Şub 2017
Merhaba Arkadaşlar ,
Hoparlör  parametrelerini sadece hoparlör üreticileri kullanmaz ,
      A.N. tarafından özetlenen bu parametre grubu. Thiele ve daha sonra R.H. Small tarafından, pistonik bölgelerinde çalışan orta ve düşük frekanslı hoparlörlerin elektriksel ve mekanik özellikleri açıklanmaktadır. Bu parametreler, ses kalitesi veya ses yüksekliği için kaliteli kutular  tasarlamak için ve hoparlörü dinlemeden karekterislik özelliklerini anlamamız için  gerekli ve çok önemlidir.
     Yetmişlerin başında AES'e (Ses Mühendisliği Topluluğu), günümüzde Thiele-Küçük Parametreler "olarak bilinenlerin gelişimiyle sonuçlanan birkaç teknik makale sunuldu ve bu makaleler ANThiele ve Richard H. Small tarafından yazılmıştı. Thiele, Avustralya Yayıncılık Komisyonu için tasarım ve geliştirme üst düzey mühendisiydi ve ses ve görüntü yayınları için ekipman ve sistemlerin analizini yapmakla kalmayıp Federal Mühendislik Laboratuarı'nda sorumluydu. Sydney Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Okulu'nda Araştırma Görevlisi olan Commonwealth Lisansüstü Araştırma Öğrencisiydi.
     Thiele ve Small, aşağıdaki parametrelerin bir hoparlör ve belirli bir kutu arasındaki ilişkiyi nasıl tanımladığını göstermek için büyük gayret gösterdi. Ancak, transdüserin gerçek performansı hakkında temel ölçütlerden çok daha fazla şey söyledikleri için seçim yapmada çok değerli olabilirler ,
Maksimum güç derecesi veya ortalama hassasiyet.
Parametrelern açıklamaları;
B : Tesla-metre'de boşlukta manyetik akım yoğunluğu (TM)
BL :Motor yapısının manyetik gücü. "Tesla metre cinsinden ifade edildiğinde, bu bir hoparlörün motor gücünün bir ölçümüdür, bunu dönüştürücünün ne kadar iyi bir haltercisi olduğunu düşünün. Konininin geriye doğru itilmesi için ölçülü bir kütle uygulanır ve motorun zorlaması için gereken akım Kütle geri ölçülür: Formüldeki gram cinsinden gram cinsinden akım, amper cinsinden kesilir.Yüksek bir BL değeri, koniyi otoriteyle hareket ettiren çok güçlü bir transdüktör olduğunu gösterir! "
C : Sesin STP'deki yayılım hızı, yaklaşık. 342 m / s
Cas : Cms'in akustik eşdeğeri
Cmes : Faradlarda Mms'in elektrik kapasitif eşdeğeri
Cms : Hoparörün mekanik uyumluluğu (sertlik karşılıkcılığı), m / N olarak
D : Hoparlörün  etkili çapı, metre cinsinden
F3 : -3 dB kesme frekansı, Hz cinsinden
Fb : kutu rezonansı (genellikle bas refleks sistemleri için), Hz
Fc : Sistemi rezonansı (genellikle kapalı kutu sistemleri için), Hz
Fs : hoparlör serbest hava rezonansı, Hz cinsinden. Bu, hoparlörün empedansının maksimum olduğu nokta. "Bu parametre, bir hoparlörün serbest hava rezonans frekansıdır.Sadece ifade edildiği üzere, hoparlörün hareketli parçalarının ağırlığının hareket halindeyken hoparlör süspansiyonunun kuvveti ile dengelenmesi noktasındadır. Rüzgarda kontrol edilemeyecek kadar az mırıldanmaya başlayan bir parça sarkık parçanın görüldüğü bir rezonans frekansa ulaşmanın etkisini gördünüz.Bu bilgiyi bilmek önemlidir, böylece muhafazanızın "zil" etmesini önleyebilirsiniz .L hoparlörle Hareketli parçaları ve süspansiyonun sertliği (surround ve örümcek), rezonant frekansı etkileyen kilit unsurlardır. Genel bir kural olarak, daha düşük bir Fs, düşük frekanslı üreme için, bir woofer'dan daha iyi olacağı bir woofer gösterir. Daha yüksek bir Fs. Ancak bu her zaman geçerli değildir, çünkü diğer parametreler de nihai performansı etkiler. "
L : Manyetik alana dolanmış tel uzunluğu (metre cinsinden)
L : ces Cms'in elektrik indüktif eşdeğeri, mercimeklerde
Le : "Bu ses bobini endüktansı mililitre olarak ölçülür (mH) Endüstri standardı, 1.000 Hz'de endüktansı ölçmek içindir. Frekanslar arttıkça, re üstte empedans artacaktır. Bunun nedeni, ses bobini bir Dolayısıyla, bir hoparlörün empedansı sabit bir direnç değildir, ancak giriş frekansı değiştikçe değişen bir eğri olarak gösterilebilir. Maksimum empedans (Zmax) Fs'de oluşur. "
Ms : Hoparlör konisinin toplam hareket kütlesi.
Mmd : Diyafram kütlesi, gram cinsindendir
Mms : Hoparlörün etkili mekanik kütlesi (hava yükü dahil) kg olarak. "Bu parametre, koni takımının ağırlığı ile" sürücü radyasyon kütlesi yükü "kombinasyonudur. Koni montajının ağırlığı kolon montaj bileşenlerinin ağırlığının toplamıdır: hoparlör radyasyon kütlesi yükü Kafa karıştırıcı kısım Basit terimlerde, koninin itmek zorunda kalacağı hava ağırlığıdır (Vd'de hesaplanan miktar). "
N0 : Sistemin referans etkinliği (eta sub 0) boyutsuz, genellikle% olarak ifade edilir
P : (rho) STP'de hava yoğunluğu 1.18 kg / m ^ 3
Pa : Akustik güç
Pe :elektrik gücü
Q :Bir hoparlörün nispi sönümlenmesi
Q : Parametreleri "Qms, Qes ve Qts, bir transdüktörün süspansiyonunun rezonans frekansa (Fs) ulaştığı zaman kontrolü ile ilgili ölçümlerdir. Süspansiyon, ses bobini ve kutbun dokunmasına izin verebilecek herhangi bir yanal hareketi önlemelidir (bu, Hoparlör) Süspansiyon aynı zamanda bir amortisör gibi davranmalıdır Qms, hoparlörün mekanik süspansiyon sisteminden (çevre ve spider) gelen kontrolün bir ölçümüdür Bu bileşenleri yaylar gibi görüntüleyin Qes, gelen kontrolün bir ölçümüdür Hoparlörün elektrikli süspansiyon sistemi (ses bobini ve mıknatıs) Mekanik ve elektrikli süspansiyonların karşı kuvvetleri şoka karşı emniyet altına alıyor: Qts, sürücünün "Toplam Q" olarak adlandırılıyor ve Qes'in Qms ile çarpıldığı bir denklemden türetiliyor ve Sonuç aynı olanın toplamına bölünür.
Genel bir kılavuz olarak Qts, 0.4 veya daha düşük , portlu bir kutu için uygun olduğunu gösterir. 0,4 ile 0,7 arasındaki Qts, kapalı bir kutu için  uygun olduğunu  gösterir. Qts 0.7 veya üzeri, free air için  uygun olduğunu gösterir.
Qa : Absorbsiyon kayıplarına bağlı olarak Fb'deki Q sistemi; dimensionless
Qec : Elektrik kayıplarından dolayı rezonansa (Fc) göre sistem Q; dimensionless
Qes : Elektrik kayıplarından dolayı sürücünün Q rezonansa (Fs) maruz kalması; boyutsuz. "Hoparlörün elektrikli süspansiyon sisteminden (ses bobini ve mıknatıs) gelen kontrolün bir ölçümü.
Ql : Sistemde sızıntı kayıplarından dolayı Fb'de Q; boyutsuz
Qmc : Mekanik kayıplardan dolayı rezonansa (Fc) olan sistemin Q'su; dimensionless
Qms : Hoparlörün Q, mekanik kayıplardan dolayı rezonansa (Fs) maruz kalır; dimensionless "Hoparlörün mekanik süspansiyon sisteminden (çevre ve örümcek) gelen kontrolün bir ölçümü.Bu bileşenleri yaylar gibi görün."
Qp : Sistemin Q, Fb'deki port kayıplarına (türbülans, viskozite, vb.) Bağlı olarak; dimensionless
Qtc : Tüm kayıplardan dolayı sistemin rezonansdaki Q (Fc); dimensionless
Qts : Hoparlörün tüm kayıplardan dolayı rezonansa (Fs) Q; boyutsuz. "Hoparlörün 'toplam Q'su ve Qes : 'in çarpı Qms ile çarpıldığı ve sonucu aynı olanın toplamına bölünen bir denklemden türetilir."
R : Dalgaboyu, dB cinsinden
Re : "Bu, bir ohm metre ile ölçülen sürücünün DC direncidir ve çoğu zaman 'DCR' olarak adlandırılır.Bu ölçüm neredeyse daima sürücünün nominal empedansından daha az olacaktır.Tüketiciler bazen Re'nin Yayımlanmış empedans ve amplifikatörlerin aşırı yüklenmesine neden olacağından endişe duyuyoruz.Firatörün endüktansının frekans yükselişiyle yükselmesinden dolayı amplifikatörün DC direncini çoğunlukla yükü olarak görmesi muhtemel değildir "dedi.
Ras : Rms'in akustik eşdeğeri
Res : Rms'in elektrik direnç eşdeğeri, ohm cinsindendir
Rms : "Bu parametre, Hoparlörün süspansiyon kayıplarının mekanik direncini gösterir, bu, hoparlör süspansiyonunun emilim özelliklerinin bir ölçümüdür ve N * sn / m cinsinden ifade edilmiştir."
Revc : DC ses bobini direnci, ohm cinsinden
Rg : Amplifikatör kaynak direnci (lead'leri, çaprazları vb. Içerir), ohm cinsinden
Rms : Hoparlörün mekanik kayıpları, kg / s olarak
Sd : Hoparlörün efektif piston yayılan alanı (santimetreküp). "Bu, koninin gerçek yüzey alanı, normalde kare cm cinsinden verilir."
SPLo Ses Basıncı Seviyesi, genellikle hoparlörün 1 metre önünde 1 watt olarak ölçülmüştür
Vas / Cms:  "Eşdeğer uygunluk hacmi", bu uyum,hoparlörün akustik uyumluluğu Cms (q.v.) ile aynı metreküp olan bir hacimdir. "Vas, bir metreküp sıkıştırıldığında belirli bir hoparlördeki süspansiyonun uyumu (Cms) ile aynı kuvveti uygulayan hava hacmini temsil eder.Vas hava basıncının nem ve sıcaklığa göre değiştiği için ölçmek için en zor parametrelerden biridir - tam kontrollü bir laboratuar ortamı gereklidir Cms, metre başına metre cinsinden ölçülür Cms, hoparlörün mekanik süspansiyonunun uyguladığı kuvvettir Sadece dayanıklığının bir ölçümüdür.Kalite (Cms) ile birlikte Q Parametreler, otomobil üreticileri tarafından başkanın taşınması için rahatlık ve yarışa gitmek için hassasiyet arasında otomobil üreticileri tarafından yapılan sübjektif kararların türünü doğuruyor. Yol işareti gibi ses sinyallerinin tepelerini ve vadilerini düşünün, ardından ideal hoparlör süspansiyonunun Araba süspansiyonu, en karanlık araziyi bir savaş uçağının hızında yarış otomobili duyarlılığı ve duyarlılığıyla dolaştırabilir.Bazı bir disipline odaklanmak diğerleri üzerinde zararlı bir etki yaratma eğiliminde olduğu için oldukça zor bir iştir. "Dedi.
Vd : Sürücünün maksimum yer değiştirme hacmi (Sd zaman Xmax çarpımı), metreküp cinsinden. "Bu parametre, Peak Diyafram Deplasman Hacmi'dir - diğer bir deyişle, koninin hareket ettiği hava hacmi: Xmax (sürücünün Ses Bobini Çıkıntısı) ile Sd (Koninin yüzey alanı) çarpılarak hesaplanır. Vd, Cc En yüksek Vd rakamı bir alt bas çevirici için arzu edilir. "
Xmax / Xmech : Sürücünün maksimum pik doğrusal gezinimi (metre cinsinden). "Maksimum Doğrusal Gezi İçin Kısa: Ses bobini manyetik boşluğu terk etmeye başladığında hoparlör çıkışı doğrusal olmayan olur. Süspansiyonlar çıkışta doğrusal olmayanlık oluşturabilir, ancak boşluktaki dönüş sayısının başladığı nokta (bkz. BL) başlar Distorsiyonun artmaya başladığı zamandır.Bu ölçümle tarihsel olarak çok muhafazakar olan ve sadece ses bobini çıkıntısını (Xmax: Ses bobininin yüksekliği eksi üst plaka kalınlığı, 2'ye bölünür) belirtti. Xmech Eminence tarafından en düşük Dört potansiyel arıza durumu ölçümleri 2: Üst plaka üzerinde örümcek çökmekte, arka plakada ses bobini tabanı, ses bobini çekirdek üstündeki aralıktan çıkıyor, koninin fiziksel sınırlaması, bu ölçümlerin en düşük değerini alıp iki çarpın. Koninin maksimum mekanik hareketi tanımlayan mesafe. "
Zmax : "Bu parametre, hoparlörün rezonans empedansını temsil eder."
Okuduğunuz İçin Teşekkür Ederim.
Özhan DOĞRUER
