tripanazomi
22 Eyl 2017
Sanırım sistemi burada ifade etsek daha iyi olacak diyerek fotolarıda sonrasında ekliyorum
öncelikle sistemdeki esas farkın Montörüm Mehmet Ali tarafından atıldığının altını defalarca çizmek istiyorum.
Bir çok kişinin uğraşmayacağı , hatta sen çöz getir ben takayım mantığıyla karşılaşacağı durumda farkını ortaya koydu, sanki penaltılara kalmıştık ve kalecimin dışında bir umudum yoktu ve passatın bize çıkardığı her zor atışı kurtaran bir kalecim var gibiydi . Bundan dolayı bu sistemde farkı yaratan en önemli bileşen montörüme son anda açtığım belalara rağmen dayanması ve işi içinden gelerek yaptığı için teşekkür ederim.
Araç : 2015 passat variant highline ; 1.4 ACT dsg. Araç , SW dur ve bagajdan milim feragat edilmemiştir.
OEM ünite: Passat Discovery Pro v1. ( DVD, Bluetooth, NAV, Caplay, 2 X SD card , wifi hotspot, wifi LAN, SIM card ready, 24/96 FLAC playback)
DSP : HElix DSP pro mk2 ,
DSP pro HEC USB giriş : DSP ye iphone dan USB giriş max 32/96 Khz sinyal kabulü ve işlenmesi
iphone usb 3 to camera kit ile usb üzerinden bağlantı ve aynı anda şarj , NEPLAYER / Onkyo HF player ile FLAC ve DSD çalabilme. max kabulde DSD yi DoP olarak gönderebilme
DRC : Helix Direktor 20 DSP hafızası , kaynaklar arası geçiş , öncelik ses seviye ayarı , sub seviye ayarı
OEM DSP entegrasyonu için EPC 5.2 kit ( hi level sinyal ,tetik ,vb) OEM için soket sokete DSP ile bağlantı
RCA lar : Inakustik Referans özel yapım RCA lar 4 yol aktif için
Ampliler : Brax Graphic GX 2400 4 kanal ampli X 2 adet toplam 8 kanal
Hoperlör kablosu : Inakustik excellenze gümüş seri hoplerlör kabloları 33 metre 2 x 2.5 mm2 ( neden referanz değilde excellenze serisi alındı ya cevap : üst seride kablonun kıvrılmasına engel olan sert plastik içeriği vardı ve ek olarak kalınlık oluşturuyordu , vw ise kapılarında zaten ek kabloya izin veren bir yapıda değildi kısacası döşerken kablo defalarca kırılacaktı.
Komp: Micro Precision z series 3 yol komponentler aktif bağlantılı
Subwoofer : Scanspeak 30W-4558T06 , 30 cm araç için optimize edilerek 35 litrede çalışıyor Fs 17Hz , Stepne içinde kapalı kutu , keçi kılı ,tüy ,yün vs.
Izolasyon : Würth 4 tabaka + kapılar , A sütunu ve sub için STP + STP midbass arkalıkları
Alt yapı:
Cap: Brax IPC -1000 1F capasitor X 2 adet ( ek olarak her amp için ayrıca cap girişinden bağlantı )
Stinger Pro 9 metre 0AWG + kablosu + 2 awg şaseleme ara iletimler vb için , stinger pro dağıtıcı ve sigortlık ve stinger pro sigortalar , stinger pro + kutup başı , diğer küçük pabuçlar stinger ama daha alt seri
özel işçilik gerektiren uygulamalar:
midrangelerin + tweeter ın on axis konumlanması ve direklerin mercedes deri ile kaplanması
midrange hoperlör çerçeveleri : 6000 seri Alüminyum kasnaklar CNC de işlendi ,
midrage hoperlör ızgaraları : Alüminyumdan laser ile 240 adet tweeter dakiyle uyumlu delik açıldı.
Araç kültablasına Helix Director ün oturtulması ve kültablasının tam olarak kapanabilmesi.
Bagaja bunca parçanın oturtulması ve halen stepneneye erişilebilmesi
son dakika abi sadece deneyecem dediğim bitplayHD nin de uyumlu bir şekilde takılması
