Merhaba
Ürün aktif sistemde 8 ohm olarak kullanılıyor. Dual 4 ohm, çift bobindir. Yeni seri 750rms olan üründür. şuanda 28 lt kabin ile çalışıyor. herhangi tamir arıza vs yoktur. Resimlerde görüldüğü gibi kabinin üst tarafın deformasyon vardır ve göbekte izler. Delik değildir.Aracımda hali hazırda çalışıyor, dileyen deneyebilir.
Takas yoktur. Abartmamak kaydı ile cüzzi pazarlık payı vardır.
825 TL
İletişim Pm & 0534 276 29 05
10" Dual 4 ohm SEX v2 Series Car SubwooferPower Handling:RMS: 750 wattsImpedance: Dual 4 ohmDual composite 2-piece coneRubatek foam surroundFEA Optimized motor structureProgressive spidersWrap around rubber gasketTork-Tite terminals3" 4-Layer voice coilDouble stacked magnetsCast aluminum basketOne-way, Linear Excursion (Xmax): 19 mmEfficiency (SPL): 88.7 dBMounting Depth: 5-1/2"
Sıfır aldığım farklı bir ürün kullanacağım için satılıktır. Araçta hali hazırda 8 ohm sub ile kullanılmaktadır. Düşünenler gelip kontrol edebilir. Ürün içerisinden çıkmayan ek olarak satılan balanced aparatı ile birlikte verilecektir.Damping oranı ciddi anlamda yüktsektir. Kutu içeriği full eksiksizdir. Ürün dsp (işlemcilidir) kendi yazılım cd ci vardır.
takas yoktur lütfen ısrar etmeyiniz
Fiyat: 1400 TL
Power @ 4Ω: 1 x 825 wattsPower @ 2Ω: 1 x 1100 wattsPower @ 1Ω: 1 x 1100 wattsTHD @ Rated Power < 0.05%Signal to Noise Ratio > 90dBChannel separation > 60dBFrequency Response 10Hz to 30,000Hz ±1dBInput Sensitivity .25v to 14vDimensions in mm: 180(W) x 60(H) x 603(L) Overall: 183(W) x 60(H) x 632(L)Damping factor: >700 @ 4 Ohm1-Channel Full Range Class AB AmplifierOn-Board, Full Function, Digital Signal ProcessingIntelligent Rail Voltage ControlOptically Isolated MOSFET Power SupplyHigh Current Bipolar OutputsShort term stable below 1 OhmDPN processing control program for PC
825 TL
Fiyat: 1400 TL
