Emanetci_61
19 Ocak 2018
Ürün kendi aracımda 2 ay kullanıldı sorunsuz çiziksiz kutu içeriği tam şekilde
Drc ile beraber verilecektir
kredi kartına % 8 komisyon ile taksit 3 veya 6 karta göre
Özelikleri
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses DSP Amplifikatörü (aşağı örnekleme olmadan 192kHz / 32bit maksimum örnekleme hızı)
  • Dahili 12 kanallı amplifikatör (8x 50 Watt + 4x 80 Watt @ 4Ω, 14,4V)
  • MUSES 8820 sayısal yükselteç
  • Son derece esnek sistem konfigürasyonu
  • Matris giriş toplamı
  • Yüksek Sınıf XO (1/1.000) Kristal Osilatör Saat Jeneratörü
  • 31-Bant / Kanal Parametrik / Grafik Ekolayzer
  • Dijital Zaman Düzeltme
  • Harici Bluetooth dongle dahildir
  • Yüksek performanslı bilgisayar yazılımı
  • İsteğe bağlı denetleyici mevcuttur (RUX-C810)
Özellikler
Performans
  • Güç Çıkışı (nominal 4Ω, 14,4V, %10 THD): 8x 50 Watt + 4x 80 Watt
  • THD+N RCA: 1W - 4Ω ≤0.01%
  • S/N RCA: A-ağırlık ≥100dB
  • Giriş Voltajı: Yüksek seviye 26 Vpp / RCA 8 Vpp
  • Çıkış Voltajı: Yüksek seviye CH1~8: 40 Vpp, CH9~12: 50 Vpp / RCA 10 Vpp
  • Frekans Tepkisi (1W - 4Ω): 20Hz~40kHz
Genel
  • Giriş Empedansı: Yüksek seviye 14Ω / RCA 10kΩ
  • Sistem Örnekleme Hızı: 192kHz/32bit
  • Çalışma Gerilimi: 9~16V
  • Beklemede Güç Tüketimi: ≤0.1W
  • Uzaktan Başlatma Girişi Yüksek Seviye (H1-/H1+), isteğe bağlı ACC
  • Uzaktan Başlatma Çıkışı: 12V (0.2A)
  • Çıkış Kanalı Sinyali Kazanç Aralığı: -60dB~+6dB
  • Çıkış Sinyali Ekolayzer
  • Tür: Parametrik / Grafik Ekolayzer
  • Frekans: 20Hz~40kHz (1Hz adımlar)
  • Q değeri: 0.404~28.852
  • Kazanç: -12.0dB~+12.0dB (0,1dB adımlar)
  • Çıkış Sinyali Bölücü
  • Bağımsız filtreleri geçirin
  • Filtre tipi: Link-Ril, Bessel, Butter-W
  • Filtre geçiş noktası: 20Hz~40kHz (1Hz adımlar)
  • Filtre eğimi: -6dB/Oct~-48dB/Oct
  • Çıkış Fazı: normal faz veya ters faz (0°~360°)
  • Çıkış Gecikmesi: 0.000~20.000ms、0~692cm、0~273inch
  • Ön Ayarlı Ses Efektleri: 6 ses verisi ön ayarı
  • Ağırlık 4.5kg
  • Boyutlar: Genişlik 278mm / Derinlik 256mm / Yükseklik 58mm
CB6BAC31-F258-4D51-92BB-EDEB5667A803.jpegABC77A0D-6DF8-4547-B26A-E491A3DD9335.jpeg72B72418-B42D-4C5E-899B-C7D46047F60A.jpegIMG_1459.jpeg
