Mahmutabi12
1 May 2019
Tekrardan merhaba. Yaz döneminde aracıma sistemimi döşeme çalışmalarına başlamıştım. Bana burda yardımcı olan herkese tekrardan teşekkür etmeyi borç bilirim. Sistem bağlıyken aracı çalıştırdığımda cızırtı oluyor. Kontak kapalı iken olmuyor. Sorunum temelde bu. Bir süre çalışma yaptıktan sonra cızırtıyı kesemeyip (bir de bebeğimiz olacağından dolayı) çalışmaya ara vermiştim. Aylardır kenarda bekleyen amfi ve hoparlörlerimi raftan indirip bu haftasonu yeniden işe koyulayım dedim. Ancak sonuç yine hüsran. En son Hüseyin abinin verdiği önerileri de dün denedim olmadı. Önce sistemi yeniden yazayım.
*Aracım Astra J HB 2015 dizel
*Ana ünite oem cd400 plus (yeni ünite bağlamak için çerçeve + adaptör 1500'ü geçtiğinden dolayı değiştirmeye yanaşmadım)
*İşlemci pioneer deq s1000a
*Amfi pioneer gm d8704 4ohm X 100
*Hoparlöler morel maximo ultra 602
*Rcalar Cerwin Vega
Mono amfi ve sub da var. Sistemin sorununu çözersem onlar zaten kolay bağlanır.
Cızırtının sebebini tespit için yaptığım şeyleri yazıyorum.Öncelikle Rcalar sağ taraftan güç kablom ve amfi tetik sol taraftan geçiyor.
*Rcaları koltukların üstünden geçirdim geçmedi
*Rcaları aracın dışından geçirdim geçmedi
*Farklı rcaları aynı şekilde denedim geçmedi.
*Rcalara şase verdim geçmedi
*Rcalar işlemciye bağlı amfiye bağlı değilken cızırtı yok.
*Rcalar işemciye bağlı değil amfiye bağlıyken cızırtı yok.
*Amfimin hilevel input özelliği var. Cep telefonunu amfiye bir ucu 3.5 mm bir ucu rca olan kablo ile bağladığımda cızırtı yok.
Buraya kadar amfimde ve rcalarımda sorun olmadığından emin oldum.
*Sonrasında işlemcime ve teybe direkt aküden kablo çektim, cızırtı yine oldu.
Bu arada teyp ile işlemci arasında dönüştürücü soketler var. Soketler cızırtıya sebep olabilir mi? Amfi bağlı ve araç çalışmazken cızırtı yok.
Diğer taraftan aylardır işlemciyi kendi çıkışından (soketlerle) aracın kendi hoparlörlerine bağlı olarak kullanıyorum. Araba çalışırken bu şekilde herhangi bir cızırtı olmadı. Sizce sorun nerede? Alternatör ile ilgili olabilir mi? Bir de son bir şey deneyeyim diyorum. İşlemcinin hoparlör çıkışından speaker input rca kablosu yapıp öyle bağlamayı düşünüyorum. Amfinin kutusundan ona uygun dönüştürülebilir rca kabloları da çıkmıştı. Ola ki cızırtı kesilse ses kalitesinde düşüş olur mu?
