Brax Matrix X4 İncelemesi
Firmanın 2009 yılında piyasaya sürdüğü X2400.4 modelinden sonra "Made in Germany" ve "El Yapımı" olması ile son teknolojilere dayanarak Matrix X4 ürününü geliştirerek piyasaya iddialı bir adım atmıştır.
O yılların gelişim yılı olması ve yenilikçi teknolojik ürünlerin sayesinde üst sınıf bir amplifikatör ve gerçek bir high-end deyimi sunmuştur.
Bas kuvvetlendiricilerin doğrusal tasarımı ve son ayrıntısına kadar, bilinçli geçitler ve filtre fonksiyonları kullanarak, seçilmiş bileşenler ile birlikte kısa sinyal yolları high-end felsefesini son derece ince ve ayrıntılı bir ses özelliklerine sahip bir amplifikatör olarak muazzam bir dinleme keyfi sunuyor.
Performansın her zaman sabit kalmasını sağlamak için çift kalkan trafo sayesinde alınan enerjiyi serbest bırakmasını daha kolay sağlamıştır.
Bu sebeple sinyal girişleri ek olarak mikroişlemci ile çıkış birimine pürüzsüz olarak sesi ayrı ayrı verir ve ölçüm değerleri sonucunda kesinlikle dalgalanma olmaz. Laboratuvar ölçüm değerleri sonucu çıkış gerilimi sadece 0.001 volt oynama olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak fiyatını hak ettiğini düşünüyorum.
Çıkış Gücü
4 Ohm'da 4 x 280 Watt
2 Ohm'da 4 x 280 Watt
1 Ohm 4 x 280 Watt
4 Ohm köprülü 2 x 560 Watt
2 Ohm köprülü 2 x 560 Watt
Frekans aralığı 10 Hz - 80 kHz
Toplam harmonik bozulma <% 0.002
Sinyal gürültü oranı > 110 dB
harici sigorta 130 A
giriş hassasiyeti 600 mV - 8 V
giriş empedansı 10 kOhm
Boyutlar
Yükseklik 74 mm / 2.91 "
genişlik 330 mm / 13 "
derinlik 330 mm / 13 "
Ağırlığı 8,5 kg
