Foruma hoş geldin, Ziyaretçi
Satıldı Digital Designs A2 - Mono veya 2 Kanal Anfi
 BRT SOUND
ANATHEMA
17 Haz 2017
Tepkime puanı
186
Puanları
93
Yaş
41
Adı
Özgün
Konum
KIRKLARELİ
Fiat
Özelliklerinde dikkat çekmek istediğim kısımlar, S/N ratio, THD, damping factor ve HPF ...
İnceleyecek olursanız bu özellikler üst düzey cihazlara kafa tutacak seviyededir.
Anfiden en iyi verimi, aktif sistemde midbass sürerek elde edersiniz, 4 ohm 120 RMS, 2 ohm 180 RMS güç üretir, çaldıramayacağı midbass yoktur.
5 kHz high pass filter ile, aktif olarak tweeter bile sürebilirsiniz, AB Class anfi olması ve yüksek S/N oranı, düşük THD oranları ile tweeter için bile yeterli detay çalacak kabiliyeti vardır.
En güçlü mid takımlarını pasif olarak sürebilirsiniz. Örnek olarak Focal KRX2, 2ohm 100RMS gücünde bir mid takımıdır, bu anfi 2 ohmda 180RMS güç üretir, dolayısıyla KRX2 yi harika çaldırır.
4 ohm 90RMS gücünde iki adet mid takımı bile bu anfi ile sürebilirsiniz.
Son olarak köprüde 4 ohm 370 RMS güç üretir, bu seviyede subwoofer beslemek için kullanılabilir.
Örnek olarak çaldırabileceği subwooferlar : Re Audio SRX Serisi (4 ohm sürülü), Focal p27V2 (4 ohm sürülü)
Arıza ya da tamir sözkonusu değildir. Montaj çizikleri vardır, genel olarak temiz bir cihazdır.
Bu özelliklerde bu fiyata çok fazla alternatif bulmak mümkün değildir, lütfen pazarlık teklif etmeyin.
Anfiyi forumdan Burak arkadaşımızdan ikinci el olarak satın aldım.
Fiyat 350TL
İletişim için mesaj gönderebilirsiniz.
Specifications
Bridged / Bridgeable 370 x 1ch
Channels 2 or 1
Cont Power at 1 Ohm NA
Cont Power at 2 Ohm 180W x 2ch
Cont Power at 4 Ohm 120W x 2ch, 370W x 1ch
Damping Factor >100
Dimensions (US) 9.44 x 9.44 x 2.08
Dimensions (Metric) 240mm x 240mm x 53mm
Dynamic Power 400W
Input Sensitivity 0.2V-6V
S/N Ratio >95dB
Tested THD 0.05%
Tested Voltage 14.4V
Variable Bass Boost 0-12dB
Variable High Pass Filter 50Hz-5kHz
Variable Low Pass Filter 50Hz-500Hz
Wire Gauge (Power and Ground) Spade Terminal
Wire Gauge (Speaker Output) Spade Terminal
Fdemiray
Hard SpL
Moderator
Tepkime puanı
723
Puanları
233
Yaş
34
Adı
Faruk Demiray
Konum
BURSA
Dodge
ANATHEMA
17 Haz 2017
Tepkime puanı
186
Puanları
93
Yaş
41
Adı
Özgün
Konum
KIRKLARELİ
Fiat
selcukhm
13 Eki 2017
Tepkime puanı
578
Puanları
233
Yaş
36
Adı
SELÇUK TAŞPINAR
Konum
EDİRNE
Aracım Yok
ANATHEMA
17 Haz 2017
Tepkime puanı
186
Puanları
93
Yaş
41
Adı
Özgün
Konum
KIRKLARELİ
Fiat
selcukhm
13 Eki 2017
Tepkime puanı
578
Puanları
233
Yaş
36
Adı
SELÇUK TAŞPINAR
Konum
EDİRNE
Aracım Yok
Forumda daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!
Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!
Kayıt ol
Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.
Şimdi kayıt ol
Giriş yap
Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın
Giriş yap
