S.a cümleten herkese hayırlı alışverişler.Aldığımdan beri bassı kullanamadığım için kabinde yaptıramadım hiç kullanmadım yani bass sağlıklı dursun zarar görmesin diye de böyle bi kabine bağladım.Re Audio Sxx 15D4 bassta tamir vs herhangi bi sorun sıkıntı yoktur.Bassın kutusu poşeti kutusundan çıkan alyanı mevcut.Rockford Fosgate Fosgate 1001bd ile Jbl Gto 1201.1 amfilerde de tamir vs söz konusu değildir.İki amfinin de bass kontrolü vardır.Jbl amfinin resimde 2 vidası eksik şekilde görünüyor ama kendi orjinal vidaları mevcut.Murtaş aş etiketi var ve yırtık değil.
İletişim 0542 765 4001 veya Pm.
Re Audio Sxx 15D4 Fiyat 1300 Lira.
Rockford Fosgate 1001BD Fiyat 1000 Lira
Jbl Gto 1201.1 Fiyat 650 Lira
Subwoofer Series SXX (RE Audio)
Subwoofer Size 15"
RMS Power Handling 1000 watts
Voice Coil(s) Dual
Impedance (Per Voice Coil) 4 ohms
Voice Coil Diameter 3"
Sensitivity 90.4 dB
Xmax (millimeters) 22 mm
Subwoofer Design Round / Circle
Main Cone Color Black
Woofer Composition Dual Composite 2-Piece Cone
Woofer Surround Rubatek Foam
Magnet Structure Triple Stacked
Subwoofer Grille No
Re-Cone Kit Available No
500 watts RMS x 1 at 4 ohms
1000 watts RMS x 1 at 2 ohms
Class bd technology
requires 4-gauge power and ground leads and a 100-amp fuse and fuse holder — wiring and hardware not included with amplifier
selectable 50-250 Hz variable low-pass crossover, 24 dB/octave
MEHSA mounting technology increases the heat transfer from the MOSFET output devices to the heat sink, for higher power output, lower operating temperatures, and greater reliability
TOPAZ noise-killing differential inputs eliminate 80% of ground loop noise
preamp outputs for easy connection to a second amplifier
wired remote control of Punch Bass (0-18 dB centered at 45 Hz)
bd Sync — now you can bridge together two separate Rockford Fosgate Class bd amps (with an optional cable) to power one woofer
subsonic filter removes frequencies below 20 Hz for increased efficiency
13-1/8"W x 2-3/8"H x 9-7/8"D
Jbl Gto 1201.1 Mono Amfi
RMS Power @ 4 ohms 787 watts x 1 channels
RMS Power @ 2 ohms 1114 watts x 1 channels
RMS Power @ 1 ohm Not Stable
Dynamic Power: 1339 watts @ 2 ohms
Features a 12dB per octave electronic crossover
Subwoofer Size 15"
Voice Coil(s) Dual
Sensitivity 90.4 dB
Subwoofer Grille No
Class bd technology
