usanmaz01
Gold Üye
26 Haz 2018
Rockford Fosgate 3Sixty.3 interaktif ses sinyali işlemcisi
Rockford Fosgate son işlemcisi olan 3Sixty.3'ü piyasaya sürdü ve sektörde büyük bir heyecan yarattı. Bilmeyenler için, RF 3Sixty.3, bir OEM entegrasyon birimi veya tam surround ses DSP'si olarak işlev gören bir dijital sinyal işlemcisidir.
Ünite üst seviye, düşük seviye ve optik girişleri alır. Hem üst seviye hem de düşük seviye girişler 8 farklı girişe sahiptir ve gerekirse ünite sinyal algılama açma ve uzaktan açma da dahil olmak üzere tam ses spektrumu oluşturmak için tüm bu girdileri özetleyebilir.
Ayarlanabilir açılma gecikmeli giriş / çıkış fonksiyonu diğer birçok özelliklerinden sadece birkaçıdır. (yüksek seviye girişle kullanıldığında).
Ünitenin kurulumu gerçekten hızlı ve kolaydır. Yazılımda dahili bir bozulma dedektörü bulunur ve üniteye giren her kanalın giriş voltajını söyler ve size sisteminizde bulunan diğer bileşenlerin düzgün çalışıp çalışmadığına bakma olanağı sunar.
Zaman uyumu (TA) oldukça basittir. EQ tarafında, kanal başına 31 bant EQ'si vardır (8 kanal vardır) ve frekansı istediğiniz gibi ayarlayabilmektesiniz. İsteğinize göre eğrileri ve merkez frekansını değiştirmenize izin veren ayarlanabilir bir EQ da var.
Şık yazılımın yanı sıra, mükemmel görünümlü çift işlev uzaktan kumandası da var. Bu uzaktan kumanda, bir ağ kablosu vasıtasıyla 3Sixty.3'e bağlanır ve bir çok montaj seçeneğiyle birlikte gelir; bu da RF ürünleri hakkında hep hayran olduğum bir şeydir.
Tabletler ve iPad'ler de dahil olmak üzere akıllı telefon platformlarına entegrasyon gibi hayatımızı biraz daha kolay hale getirebilecek birkaç özellikten sadece birisidir. Rahatsız edici özellik, ünite kapatıldığı zaman ortaya çıkan ses. Ancak bu, diğer tüm bölümlerde elde ettiğiniz kazançların bedelini ödemek için gerçekten küçük bir fiyat olsa gerekir.
Genel olarak, ünite gerçekten şaşırtıcı ve kullanıcının ne istediğinden anlayan cinsten.
Teknolojileri
  • RFLINK
Birden fazla Rockford Fosgate ürününün birbiriyle bağlantı kurmasına izin veren iletişim protokolüdür.
  • Ses Sinyallerinin Frekans Normalleştirilmesi
Ses kaynağındaki çoklu giriş sinyallerinin toplamı ile eksik spektral içeriği geri yükler.
Frekans normalizasyonu, bir referans giriş sinyaline dayalı olarak ses kaynağının frekans cevabının karakterize edilmesiyle başarılır. Bu referans giriş sinyali, hafızada saklanan ve ekolayzer ayarlarını seçmek için kullanılan bir referans frekans tepkisi oluşturmak için kullanılır. Sistem, ses kaynağından gelen çoklu giriş sinyallerinin toplamı ile eksik spektral içeriği geri yükler. Sistem daha sonra bellekten ekolayzer ayarlarını kullanarak sinyalin karakterizasyonları temelinde frekans tepkisini normalleştirir.
  • Bluetooth Ses Akışı
Sesi herhangi bir uyumlu Bluetooth ™ cihazıyla üniteye kablosuz olarak aktarın.
  • DSM
DSM, devre verimliliğini artırır, % 1 tolerans olarak çalışma sıcaklığını düşürür.
Özellikleri
8 atanabilir giriş
Girişler: 8 RCA preamp, 8 hoparlör seviyesi, L / R yardımcı RCA, 1 optik TOSLINK (S / PDIF)
Bluetooth cihazı
Kablolu uzaktan kumanda, ana ses, alt düzey veya bas yükseltme için 2 atanabilir kontrol içerir ve 4 kaynak arasından ve 3 EQ önayar arasında seçim yapmak için kullanılır
8 preamp çıkışları (8 volt'a kadar)
Seçilebilir gecikme süreleri ile uzaktan amplifikatör açma (1, 2, 4 veya 8 saniye)
Santimetre, inç veya milisaniye ile ayarlanmış zaman hizalaması
Tüm kanallarda 31-bant parametrik EQ
Kanal EQ ayarları ayrı olabilir veya birlikte bağlanabilir
Geçiş filtreleri, tüm geçiş, yüksek geçiş, düşük geçiş, bant geçiş, yüksek veya düşük filtreler (20-20,000 Hz) olarak ayarlanabilir.
Seçilebilen eğimler (12, 24, 36 veya 48 dB / oktav)
Seçilebilir filtre sınıfları
Butterworth: keskin geçiş, çoğu uygulama için uygundur
Bessel: kademeli geçiş, düz konuşmacılar için uygun, ancak alt sınıflar için uygun değil
Linkwitz: yalnızca üst düzey hoparlörler için önerilir, alt sınıflar için değil
Chebyshev: çok keskin geçiş, tweeter'ler için yüksek geçiş veya subs için düşük geçiş gibi kullanışlı
Her kanalda faz anahtarı
Frekans Yanıtı: 20Hz - 20kHz +/- 0.5dB
Giriş gerilimi:
Düşük Seviye (RCA): 0.1V ila 2V
Üst Seviye: 0,1V ila 28V
AUX: 0,1V ila 1,0V
Çıkış Voltajı: 8 V @% 0.1 THD
THD + N: <0.01 @ 1kHz
Gürültü sinyali:
RCA:> 105dBA
Optik:> 110dBA
AUX:> 105dBA
Seçilebilir Crossover Eğimi:
12dB / Octave
24dB / Octave
36dB / Octave
48dB / Oktav
Ağırlık: 2,10 Kg
Boyutlar (Y x G x D): 1,69 " x 9,29" x 5.02 "
