Sevgili Arkadaşlar,
Yeni aldığım aracın garantisi nedeniyle özenle seçerek aldığım ürünleri satıyorum
Ürün sadece evde deneme amaçlı kullanılmıştır, ine ucu kadar kusur yoktur. URC 2A kumandasi ile birlikte satılıktır. Ayrı ayrı verilmeyecektir.
Fiyat : 1300 TL
İletişim: 0544 3598313
Inputs
8 x RCA
8 x High level speaker Input
1 x Optical SPDIF-Format (6-96 kHz Samping Rate)
1 x Remote In
Input sensitivity RCA 1 Volt - 6 Volts
High level 2 Volts - 20 Volts
Outputs 8 x RCA
1 x Remote out
Output voltage
6 Volts
Frequency response
10 - 22,000 Hz
DSP resolution 56 Bit
DSP processing power
2 x 172 MHz
DSP type
Audio Signalprozessor
Number of DSP Processors 2
Signalconverter A/D Asahi Kasei
D/A Cirrus
Digital input signal-to-noise ratio
114 dB
Analog input signal-to-noise ratio
114 dB
Total harmonic distortion (THD)
0.001 %
Operating Voltage 9.2 - 18V
(max 5 secs. down to 6 Volts)
Dimensions
(H x W x D) 190 x 190 x 42 mm
Fiyat : 1300 TL
Inputs
8 x RCA
1 x Remote In
Outputs 8 x RCA
1 x Remote out
Output voltage
6 Volts
Frequency response
10 - 22,000 Hz
2 x 172 MHz
DSP type
D/A Cirrus
114 dB
114 dB
0.001 %
Dimensions
