Extreme Sound
4 Şub 2017
Tekrar merhaba arkadaşlar.
SPL yarışmasına araç hazırlamak konulu yazımın 3. ve son metni paylaşımını yapıyorum, önümüzdeki yarışmalar için yararlı olacağını ümit ediyorum
Subwoofer kutunuzu yapatıktan sonra sıra test prosedürüne geldi .
Test prosedürü:
Test işlemine başlamadan önce , portlu kutunuz aracınız ile hangi frekansta mech ettiğini bulmanız gerekiyor .
bunun için aracınızın rezonans frekansını ölçer gibi aynı işlemi yapmalısınız.
1. Testiniz sırasında kutunun sabit olmasına dikkat edin ,
2. Desibel metre'nin sensör'ünü referans yere takın.
3. LOUD, BBE'yi kapatın, ekolayzerleri ve diğer bas kuvvetlendiricileri flat veya off pozisyonuna getirin.
4. Oldukça yüksek bir frekanstan başlayın, yaklaşık 40 Hz. desibel metre çalışıyorken 3 saniye boyunca sesi çalın ve desibel metre'deki skoru kontrol edin.
5.en yüksek desibel çıkartan frekansı not edin.
6. Ana üniteyi kapatın, şarj cihazını bağlayın ve aküler için şarj işlemini başlatın.
7. 5 dakika bekleyin, bu süre zarfında sonucu yazın (örn., 135.6dB @ 55 Hz).
8. 5 dakika soğuduktan sonra sayacı sıfırlayın, ana üniteyi tekrar açın, ses seviyesinin son kez aynı olup olmadığını kontrol edin, 1 Hz'e çıkın ve sağlama için tekrar ölçün.
9. Not ettiğin frekansı pik noktası kabul edersek harici diğer frekansların düşük desibel'lerde olduğunun fark edeceksiniz. . Bu doğru testlere başlangıç frekansıdır.
En yüksek ayar mı?
Öncelikle gain bir ses kontrolü değildir. Aplifikatör'ünüzün Gain ayarını fazladan açmanız skorunuzu arttırmayacaktır,tam tersine , ekipmanınız ve skorunuza zarar verecektir. Saat 10 civarı bir ayar , 4 Volt ön kesimle beslenen çoğu amplifikatör ideal ayarıdır.
Eğer doğru bir test yaptıysan yarışma ölçümü sırasında desibel'in artmaz, test aşamasındaki skoru aldığın anda sisteminizin sesini kısın!
Gelişmiş Test
Aşama 1: Kutu Hacmi.
Kutu hacmini test etmenin yolu, büyük bir kutu yapmaktır (normalden daha büyük) ve yavaş yavaş kutudaki boşlukları azaltmaktır . Tuğla veya katı kereste bloklarını kullanın,örneğin kalın kitapları kullanmayın,yoğun değildirler. Her seferinde 2-3 litre hacmini azaltın. Sayılar düşüyorsa, kutu ideal bir şekildedir (veya daha büyük olmak için) idealdir. Rakamlar yavaş yavaş yükselirse kutu çok büyük, sayılar düşmeye başlayıncaya kadar alanı azaltmaya devam edin, böylece ideal muhafaza hacmini hesaplayabilirsiniz.
Aşama 2:port tune edilmesi,
Kutu programınızda bulduğunuz portunuzun alanını kullanın ama iç derinliğini max uzunlukta bırakın ve test ederek boyunu kısaltın çıkan sonuçların hepsini not edin ve test işlemi bittiğinde en yüksek desibel veren uzunlukta yeni bir port imal edin.
Aşama 3: aracınızın iç kabin ayarlama
Bu işlem içinde test yapmanız gerecektir. Koltukların pozisyonları ile oynayın (yatırıp kaldırma v.b )havalandırma ayarlarını kapatıp açın v.b. biraz gain açılıp kapatılabilir, Bundan işlemden sadece bir veya iki dB bulabilirsin.
Ses açmaya hazır mısın?
Çok iyi ayarlanmış bir kutu , ana ünitenin doğru ayarlarları, hangi frekansı çalacağınızı not ettiniz.
eğer yarışma esnasında ses'i düzgün açamazsanız skor ve cihazlarınız tehlikeye girecektir.Desibel metre çalışmaya başladıktan sonra , 3 saniye bekleyin sonra max 5 saniye boyunca sesi açın ve sonra zamanlayıcının bitmesini bekleyin.
Yarışma anı için bazı ipuçları
- yarışmaya alanına gelirken müzik sisteminizi kapatın ,akülerinizin bitmesi ve skorunuzu düşürecektir.
- Her zaman test fekan cd si ile yarışmaya katıl.
- Aracınızdaki tüm hoparlörleri çıkarın. Herhangi bir desibel artırmayacağı gibi , gücü emdikleri için skoru düşürürler?
- ölçüm sırası sizde olduğunda moraliniz bozuk olamsın . Bir şeyler ters giderse (yanlış parça, uzaktan kumanda çalışmaması vb.), morale ihtiyacınız olacak! 30 saniyeniz var ve problemi çözmeye çalışın.
- yarışma esnasında sadece bir kez sesi açın . İlk açılmadan sonra bobinler ısınacak , akü boşalacaktır ve 2. ölçüm daha düşük olacaktır.
- Ölçüm sırasında fekansları deiştirmeyin Ekipmanları ve akü gücünü zorlayacaktır!
- Yarışma Şeritine güvenli bir şekilde ve yavaşça gidiniz. Bunlara kalabalık insan topluluğu olacak tır.
Sosyal yönlü bazı ipuçları
- Her zaman saygılı ol. Rakiplerin ve sen yarışmaya gelmişsindir, ancak aynı zamanda samimi ve saygılı olurssanız onlarda size saygılı davranacaklar. Kimse yüksek sesle konuşan ve küfür eden insanlardan hoşlanmaz.
- Yardım istemekten korkmayın. Çoğu rakip ekipman ödünç vermekten, tavsiyede bulunmaktan veya yardım etmekten mutluluk duyar.
-Eğer dinleme niyetin yoksa, sorma gerginlik yaratmak için sorma.
Tüm yarışmaya girecek arkadaşlara başarılar dilerim...!
İyi vakit geçirmeleri
Özhan Doğruer
