Ürün fiyatı
32000 TL
Durumu
  1. İkinci El
Cinsi
  1. Stereo Amfi
  2. Mono Amfi
Marka
Alpine
Kargo
  1. Alıcı Ödemeli
Takas
  1. Hayır
İletişim
05426083461
Merhaba arkadaşlar 1 ay kadar kendi aracımda kullanılmış olup 3 yol aktiftr kullanılmıştır kutu içeriği tamdır ayrıca yanında drc si verilecektir
Özelikleri
  • Yüksek Çözünürlüklü Ses DSP Amplifikatörü (aşağı örnekleme olmadan 192kHz / 32bit maksimum örnekleme hızı)
  • Dahili 12 kanallı amplifikatör (8x 50 Watt + 4x 80 Watt @ 4Ω, 14,4V)
  • MUSES 8820 sayısal yükselteç
  • Son derece esnek sistem konfigürasyonu
  • Matris giriş toplamı
  • Yüksek Sınıf XO (1/1.000) Kristal Osilatör Saat Jeneratörü
  • 31-Bant / Kanal Parametrik / Grafik Ekolayzer
  • Dijital Zaman Düzeltme
  • Harici Bluetooth dongle dahildir
  • Yüksek performanslı bilgisayar yazılımı
  • İsteğe bağlı denetleyici mevcuttur (RUX-C810)
Özellikler
Performans
  • Güç Çıkışı (nominal 4Ω, 14,4V, %10 THD): 8x 50 Watt + 4x 80 Watt
  • THD+N RCA: 1W - 4Ω ≤0.01%
  • S/N RCA: A-ağırlık ≥100dB
  • Giriş Voltajı: Yüksek seviye 26 Vpp / RCA 8 Vpp
  • Çıkış Voltajı: Yüksek seviye CH1~8: 40 Vpp, CH9~12: 50 Vpp / RCA 10 Vpp
  • Frekans Tepkisi (1W - 4Ω): 20Hz~40kHz
Genel
  • Giriş Empedansı: Yüksek seviye 14Ω / RCA 10kΩ
  • Sistem Örnekleme Hızı: 192kHz/32bit
  • Çalışma Gerilimi: 9~16V
  • Beklemede Güç Tüketimi: ≤0.1W
  • Uzaktan Başlatma Girişi Yüksek Seviye (H1-/H1+), isteğe bağlı ACC
  • Uzaktan Başlatma Çıkışı: 12V (0.2A)
  • Çıkış Kanalı Sinyali Kazanç Aralığı: -60dB~+6dB
  • Çıkış Sinyali Ekolayzer
  • Tür: Parametrik / Grafik Ekolayzer
  • Frekans: 20Hz~40kHz (1Hz adımlar)
  • Q değeri: 0.404~28.852
  • Kazanç: -12.0dB~+12.0dB (0,1dB adımlar)
  • Çıkış Sinyali Bölücü
  • Bağımsız filtreleri geçirin
  • Filtre tipi: Link-Ril, Bessel, Butter-W
  • Filtre geçiş noktası: 20Hz~40kHz (1Hz adımlar)
  • Filtre eğimi: -6dB/Oct~-48dB/Oct
  • Çıkış Fazı: normal faz veya ters faz (0°~360°)
  • Çıkış Gecikmesi: 0.000~20.000ms、0~692cm、0~273inch
  • Ön Ayarlı Ses Efektleri: 6 ses verisi ön ayarı
  • Ağırlık 4.5kg
  • Boyutlar: Genişlik 278mm / Derinlik 256mm
İlanlarda ürün tanımı, özellikleri ve EN AZ 1 fotoğraf ile açıkça ürünün güncel hali olacak şekilde belirtilmelidir.
İlanlara “Güncel” yorumu yerine “GÜNCELLE” butonunu kullanınız.
İlanlarınızı HAFTADA EN FAZLA 1 KEZ güncelleyebilirsiniz.
İlanınızda satışta bulunan ürün satıldığı takdirde ilan başlığını “SATILDI” olarak değiştiriniz.
Gereksiz, anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmeyin. Aksi durumda süresiz uzaklaştırılırsınız! Kurallar GeT İlan
