Merhaba arkadaşlar. Ses sistemleri hakkında bilgim giriş seviyesinde.
Aracım BMW F30 standart ses sistemi mevcuttu.
Ben sonradan ön ve arka kapılara STEG BM 45C BMW OEM KİT taktırdım ama araçta Steg marka 8 kanallı DSP amfi mevcut. Koltuk altı bası da yine Steg marka.
Benim sorum şu. Harman Kardon sistemlerde Center hoparlör olarak yine 10 cmlik hoparlör ve tweeter kullanılıyor. ayrıca pandizotta da 2 tane 10 cmlik + 2 tweeter kullanılıyor. Benim göğüsteki center boş ve pandizot da boş herhangi bir hoparlör yok. Mevcut sistemim üzerine Center ve pandizota HK sisteminde olduğu gibi orjinal kolon ve tweeter eklesem yaptığım masrafa değecek bir ses alır mıyım. Mevcut haliyle memnunum aslında ama insan tam olsun istiyor. eğer center ve pandizota hoparlör tak derseniz amfi yeterli gelir mi? Amacım fazla yüksek ses değil. temiz ve HK sistemlerdeki gibi derinlik hissedebileceğim bir ses almak
kolon ve tweeter takımım şu şekilde: (bu setten bir takım önde bir takım arkada var)
2 yollu 10cm hoparlör sistemi:
BMW E serisi (yaklaşık 2004 yılı)
BMW F serisi
fs = 75Hz, empedans 4 ohm, 88dB 1W / 1m
neodim
Tak ve çalıştır kablo seti ile birlikte Crossover seti
Cone Paper:Special rubber edge+ Special Paper DCR Impedance:4.0 Ω Maximum Power:30 W Frequency Range:90-15000Hz Sensityvity 1W/1M:88 dB Qms:2.34 Qes:0.30 Qts:0.26 Mms:6.95G Vas:4.97 L Weight:0.38 KG Mounng Depth:36.0 MM Mounng Diameter:98.0 MM
Amfi:
STEG ST 8 DSP İŞLEMCİLİ ANFİ 8*100 WAT RMS
Teknik veri
girişler:
2x RCA / AUX girişi
6x Yüksek seviye hoparlör
1x Optik SPDIF
1x Uzaktan
Giriş Hassasiyeti:
RCA 400mv 1x COXA
Yüksek seviye 5-10 V veya 10-20 V
Çıktılar:
8x Hoparlör
2x RCA
uzak
Çıkış Voltajı RCA:> 5V RMS
Frekans Tepkisi: 20 Hz - 22.000 Hz
DSP çözünürlüğü: 64 Bit
DSP gücü: 295 MHz (1,2 milyar MAC işlemi / sn)
Örnekleme oranı: 48 kHz
Sinyal dönüştürücüler:
A / D: BurrBrown
D / A: BurrBrown
Sinyal-gürültü oranı dijital girişi: 105 dB (A ağırlıklı)
Sinyal-gürültü oranı analog girişi: 100 dB (A ağırlıklı)
Bozulma (THD): <0,015%
Sönümleme faktörü:> 70
Giriş empedansı RCA: 22 kOhms
Giriş empedansı yüksek seviye: 200 Ohm
Çalışma voltajı: 9-15 V (maksimum 5sn, 6V%27a kadar)
Ek özellikler: USB Bluetooth, DRC denetleyicisi
Boyutlar (G x D x Y): 306 x 210 x 57,5 mm
Teslimat kapsamı
STEG ST8DSP DSP amplifikatörü
Üretici firma STEG
ürün tipi Dsp yükseltici
Kanallar 8 Kanal
Güç Değerlendirmesi (RMS) 800W
MS Güç Değerlendirmesi 14.4V, <% 1 THD
8x100W (4Ω)
8x180W (2Ω)
DSP 64Bit, 295 MHz, 48 kHz örnekleme hızı
Başka bir harici amplifikatörü çalıştırmak için 2 dijital çıkış
Tüm DSP işlevlerini tek bir sayfada ayarlamak için güçlü yazılım
Start-Stop hazır
1x Stereo RCA Girişi (A / D BurrBrown)
Güç ve Koruma Göstergeleri
Koltuk altı bass:
Steg BMW 20 cm Koltuk altı bass iki adet.
Bassın özelliklerini bulamadım internette ama bass gayet tatmin ediyor beni. artırma niyetim yok
BMW F serisi
neodim
Amfi:
Teknik veri
girişler:
2x RCA / AUX girişi
1x Optik SPDIF
1x Uzaktan
Giriş Hassasiyeti:
RCA 400mv 1x COXA
Çıktılar:
8x Hoparlör
2x RCA
uzak
A / D: BurrBrown
D / A: BurrBrown
Teslimat kapsamı
Üretici firma STEG
Kanallar 8 Kanal
8x100W (4Ω)
8x180W (2Ω)
Start-Stop hazır
Koltuk altı bass:
